公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
Automotive fast-response reinforced isolated window comparator with adjustable threshold
Number of channels (#) 1
Output type Open-drain
Propagation delay time (μs) 0.29
CMTI (Min) (kV/μs) 55
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Automotive
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 较宽的高侧电源电压范围:3 V 至 25 V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 可调阈值:
    • 窗口比较器模式:±20mV 至 ±300mV
    • 正比较器模式:600mV 至 2.7V
  • 阈值调整基准:100μA,±2%
  • 跳变阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
  • 传播延迟:290ns(典型值)
  • 高 CMTI:55kV/μs(最小值)
  • 具有可选锁存模式的开漏输出
  • 安全相关认证:
    • 7000-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
AMC23C12-Q1 是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且支持最高 1kVPK 的工作电压。
比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器发生跳变。可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该模式对于监控电压电源特别有用。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C12-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其整个汽车工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
