公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器
Number of channels (#) 2
Output type Open-drain
Propagation delay time (μs) 0.36
CMTI (Min) (kV/μs) 55
Operating temperature range (C) -40 to 125
Rating Catalog
  • 较宽的高侧电源电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 双路窗口比较器:
    • 窗口比较器 1:±20mV 至 ±300mV 可调阈值
    • 窗口比较器 2:±300mV 固定阈值
  • 支持正比较器模式:
    • Cmp0:600mV 至 2.7V 可调阈值
    • Cmp2:300mV 固定阈值
    • Cmp1 和 Cmp3:禁用
  • 阈值调整基准:100μA,±2%
  • 跳闸阈值误差:250mV 时为 ±1%(最大值)
  • 传播延迟:290ns(典型值)
  • 高 CMTI:15kV/μs(最小值)
  • 开漏输出
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 7000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
AMC23C14 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。根据VDE V 0884-11 和 UL1577 ,该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并且支持最高 1kVPK 的工作电压。
两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器跳变。一个比较器具有 ±300mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部电阻器具有±20mV 至 ±300mV 的可调阈值。
AMC23C14 还支持仅正比较器模式。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会禁用,仅正比较器正常运行。该模式下的基准电压可高达 2.7V。该模式对于监控正电压电源特别有用。
AMC23C14 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
