MAAP-011333-DIE
平衡功率放大器,4 W 13.5 - 15.0 GHz
MAAP-011333-DIE 是一款平衡的 4 瓦功率放大器,作为裸片部件提供。该功率放大器的工作频率范围为 13.5 至 15 GHz,提供 26 dB 的线性增益和 4 W 饱和输出功率,效率为 27%,偏置电压为 6 V。MAAP-011333-DIE 可用作功率放大器级或驱动器在更高功率的应用阶段。该设备非常适合线性 Ku 波段 VSAT 通信。该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,具有完全钝化和划痕保护功能,可提高可靠性。不明确的
特征
- 高增益:26 分贝
- P1dB:14 GHz 时为 37 dBm
- P3dB:14 GHz 时为 37.8 dBm
- IM3 电平:-28 dBc @ POUT 28 dBm/音
- 功率附加效率:P3dB 时为 27%
- 管芯尺寸:2.5 x 3.0 x 0.1 毫米
- 集成温度补偿功率检测器
- 划痕保护模具涂层
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011333-DIE
最小频率(MHz)
13500
最大频率(MHz)
15000
增益(分贝)
26.0
输出 P1dB(dBm)
37.00
PSAT(分贝)
38
偏置电流
1700
包裹
2.5 x 3.0 x 0.1 毫米
包裹类别
死
Rohs
是的
MAAP-015035 MAAP-015030 MAAM-011132
MAAP-011106 MAAP-008924 MAAM-011117
NPA1006 MAAP-011027 MAAP-010169
AL7 MAAM-010513 MAAM-011101
MAAP-010168 MAAM-011100 MAAL-010528
MAAP-010512 MAAM-010399 MAAP-010516
MAAP-010171 MAAP-010517 CA64
CA29-1 A70-3 A25-1
