--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
533內容 |  38w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
  可程式恒温恒湿室,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
  运行控制系统:
  (一)加热系统:
  1.采用鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器,升温快使用寿命长。
  (二)风路循环系统:
  1.采用多翼式离心送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。
  2.风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。
  3.采用可上、下、左、右调整导风板,以保证温、湿度均匀分布。
  (三)加湿系统:
  1.加湿:全独立系统,外置隔离式全不锈钢浅表面蒸发式加湿器,通过加热形成湿蒸气加湿,通过探头检测湿度。
  2.供水:隐藏式水箱供水,小水泵自动抽水到加湿桶,可回收余水.节水降耗。
  升温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
可程式恒温恒湿室
  可程式恒温恒湿室符合标准:
  性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
  电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
  电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
  可程式恒温恒湿室主要技术参数:
  1. 温度范围:-20℃~150℃、 -40℃~150℃、 -60℃~150℃;
  2. 湿度范围:20~ 98%R.H;
  3. 温度波动度:±0.5℃;
  4. 温度偏差:≤±2℃;
  5. 湿度偏差:±2% R.H;
  6. 升温时间: -20℃~100℃约40分钟、 -40℃~100℃约45分钟、 -60℃~100℃约55分钟;
  7. 降温时间: 20℃~-20℃约40分钟、20℃~-40℃约60分钟、20℃~-70℃约80分钟;
  8. 安装电源:3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10%。
