MAAP-011327
功率放大器,1 W 0.001 - 22 GHz
MAAP-011327 是一款 1 W 分布式功率放大器,采用无铅 5 mm 32 引脚 AQFN 封装。功率放大器的工作频率范围为 0.001 至 22 GHz,在饱和时提供 13.5 dB 的线性增益和 30.5 dBm 的输出功率。该器件在整个频带内完全匹配,并包括一个温度补偿输出功率检测器。
MAAP-011327 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。该器件非常适合测试和测量、EW、ECM 和雷达应用。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
- 正增益斜率
- 高增益:13.5 dB @ 18 GHz
- P1dB:28.5 dBm @ 18 GHz
- PSAT:30.5 dBm @ 18 GHz
- 输出 IP3:47 dBm @ 18 GHz
- 偏置电压:VDD = 10 V
- 偏置电流:IDSQ = 500 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 温度补偿输出功率检测器
- 无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 封装
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011327
最小频率(MHz)
1个
最大频率(MHz)
22000
增益(分贝)
13.5
输出 P1dB(dBm)
28.50
PSAT(分贝)
30
OIP3(dBm)
47.0
偏置电流
500
包裹
5mm AQFN-32LD
包裹类别
AQFN
Rohs
是的
XB1008-QT SMA1021 A181 SMA75-3
SMA82-1 A1212 CA79 XL1010-QT
XP1026-BD SMA36-2 A80-1 AMC-123-SMA
MAAM71200-H1 MAAM02350 A515 SMA66-1
MAAM28000-A1G RA36 SMA28 EA54
A63 SMA70-2 MAAL-009120 AMC-180-SMA
CA77 CA28-2 CRA89 MAAM-007807
