公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
Automotive octal D-type flip-flops with clear
Number of channels (#) 8
Technology Family LV-A
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Input type Standard CMOS
Output type Push-Pull
Clock Frequency (Max) (MHz) 70
IOL (Max) (mA) 12
IOH (Max) (mA) -12
ICC (Max) (uA) 20
Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:
      • 40°C 至 + 125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 采用具有可润湿侧翼的 QFN (WRKS) 封装
  • 2 V 至 5.5 V VCC 运行
  • 5V 时 tpd 最大值为 10.5 ns
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV273A-Q1 器件是一款具有共享直接低电平有效清零 (CLR) 输入和时钟 (CLK) 的八路上升沿触发 D 型触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲上升沿的 (Q) 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平或从高电平转为低电平时,D 输入对输出没有影响。数据 (Q) 输出上的信息可通过清零 (CLR) 引脚利用低电平输入异步清零。
