公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  179粉丝
--- 产品详情 ---
具有三态输出寄存器的汽车类 8 位移位寄存器
Configuration Serial-in, Parallel-out
Bits (#) 8
Technology Family LV-A
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Input type Standard CMOS
Output type 3-State
Clock Frequency (MHz) 75
IOL (Max) (mA) 16
IOH (Max) (mA) -16
ICC (Max) (uA) 40
Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Output register
  • 符合汽车应用要求
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN (WBQB) 封装
  • 可支持客户特殊配置控制与重大变更批准
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2.3V(VCC = 3.3V,TA = 25°C)
  • 所有端口上均支持以混合模式电压运行
  • 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 移位寄存器具有直接清零功能
SN74LV595A-Q1 包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH? 除外)处于高阻抗状态。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
