公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  179粉丝
--- 产品详情 ---
具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器
Configuration Serial-in, Parallel-out
Bits (#) 8
Technology Family HC
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 6
Input type Standard CMOS
Output type 3-State
Clock Frequency (MHz) 24
IOL (Max) (mA) 7.8
IOH (Max) (mA) -7.8
ICC (Max) (uA) 160
Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode, Output register
  • 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 高电流三态输出最多可驱动 15 个低功耗肖特基晶体管-晶体管逻辑器件 (LSTTL) 负载
  • 低功耗:80μA(最大值)ICC
  • tpd = 13ns(典型值)
  • 电压为 5V 时,输出驱动为 ±6mA
  • 低输入电流:1μA(最大值)
  • 移位寄存器具有直接清零功能
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SNx4HC595 器件包含对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,输出处于高阻抗状态。
