Number of channels (#) | 8 |
Technology Family | HC |
Supply voltage (Min) (V) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 6 |
Input type | Standard CMOS |
Output type | 3-State |
Clock Frequency (Max) (MHz) | 28 |
IOL (Max) (mA) | 7.8 |
IOH (Max) (mA) | -7.8 |
ICC (Max) (uA) | 160 |
Features | Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode, Flow-through pinout |
- 2V 至 6V 的宽工作电压范围
- 高电流三态输出直接驱动总线或驱动多达 15 个 LSTTL 负载
- 低功耗:最大 80 μA ICC
- tpd典型值 = 21 ns
- ±6 mA 输出驱动(电压为 5V 时)
- 低输入电流:1 μA(最大值)
- 总线结构引脚分配
SNx4HC573A 器件是八路透明 D 类锁存器,具有专门设计用于驱动高容性或较低阻抗负载的三态输出。它们尤其适用于实现缓冲寄存器、I/O 端口、双向总线驱动器和工作寄存器。
在锁存使能 (LE) 输入为高电平时, Q 输出响应数据 (D) 输入。当 LE 为低电平时,输出被锁存以保留已设置的数据。
