具有三态输出的高速 CMOS 逻辑八路正边沿触发式 D 型反相触发器
Number of channels (#) | 8 |
Technology Family | HC |
Supply voltage (Min) (V) | 2 |
Supply voltage (Max) (V) | 6 |
Input type | Standard CMOS |
Output type | 3-State |
Clock Frequency (Max) (MHz) | 23 |
IOL (Max) (mA) | 7.8 |
IOH (Max) (mA) | -7.8 |
ICC (Max) (uA) | 160 |
Features | Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode |
- 缓冲输入
- 通用三态输出使能控制
- 三态输出
- 总线驱动能力
- 当 VCC = 5V, CL = 15pF,TA = 25℃ 时的传播延迟典型值 = 13ns(时钟到输出)
- 扇出(在温度范围内)
- 标准输出:10 个 LSTTL 负载
- 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
- 宽工作温度范围:–55℃ 至 125℃
- 平衡的传播延迟及转换时间
- 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,功耗显著降低
- HC 类型
- 工作电压为 2V 至 6V
- 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
- HCT 类型
- 工作电压为 4.5V 至 5.5V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性, VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH时,II ≤ 1μA
