公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  179粉丝
--- 产品详情 ---
具有清零端的八路 D 型触发器
Number of channels (#) 8
Technology Family HC
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 6
Input type Standard CMOS
Output type Push-Pull
Clock Frequency (Max) (MHz) 25
IOL (Max) (mA) 5.2
IOH (Max) (mA) -5.2
ICC (Max) (uA) 80
Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode
  • 2V 至 6V 的宽工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80μA
  • tpd典型值 = 12 ns
  • ±4 mA 输出驱动(在 5V 时)
  • 低输入电流,上限值为 1μA
  • 包含 8 个具有单轨输出的触发器
  • 直接清零输入
  • 为每个触发器提供单独的数据输入
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
SNx4HC273 器件是具有直接低电平有效清零 (CLR) 输入的正边沿触发式 D 类触发器。
数据 (D) 输入上满足设置时间要求的信息被发送到时钟 (CLK) 脉冲正向边沿上的 Q 输出。时钟触发在一个特定电压电平下发生,并且不与正向脉冲的转换时间直接相关。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入对输出无影响。
