公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
并联负载 8 位移位寄存器
Configuration Parallel-in, Serial-out
Bits (#) 8
Technology Family LV-A
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Input type Standard CMOS
Output type Push-Pull
Clock Frequency (MHz) 85
IOL (Max) (mA) 12
IOH (Max) (mA) -12
ICC (Max) (uA) 20
Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff)
  • 2 V 至 5.5 V VCC 运行
  • 5V 时 tpd 最大值为 10.5 ns
  • 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV165A 器件是 8 位并行负载移位寄存器,专为 2V 至 5.5V VCC 操作而设计。
器件计时时,数据通过串行输出 QH 传输。当移位/负载 (SH/LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据输入,从而实现在每个级的并行输入。LV165A 器件具有时钟抑制功能和补充串行输出 Q H
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。
