公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器
Configuration Serial-in, Parallel-out
Bits (#) 8
Technology Family LV-A
Supply voltage (Min) (V) 2
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Input type Standard CMOS
Output type 3-State
Clock Frequency (MHz) 95
IOL (Max) (mA) 16
IOH (Max) (mA) -16
ICC (Max) (uA) 20
Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Output register
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • 5V 时 tpd 最大值为 7.1ns
  • VOLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • VOHV(输出 VOH 下冲)典型值 大于 2.3 V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 支持所有端口上的混合模式电压运行
  • 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 移位寄存器具有直接清零功能
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV595A 器件包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。
