公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
高速 CMOS 逻辑 14 级二进制计数器
Function Counter
Bits (#) 14
Technology Family HCT
Supply voltage (Min) (V) 4.5
Supply voltage (Max) (V) 5.5
Input type TTL-Compatible CMOS
Output type Push-Pull
Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode
  • 全静态运行
  • 缓冲输入
  • 通用复位
  • 负边沿时钟
  • 扇出(在温度范围内)
    • 标准输出:10 个 LSTTL 负载
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:–55℃ 至 +125℃
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,功耗显著降低
  • HC 类型
    • 工作电压为 2V 至 6V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 工作电压为 4.5V 至 5.5V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,在 VOL、VOH 下 II ≤ 1μA
