N5182A 是 Agilent 的 3 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
针对制造优化的性能
切换速度快
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
>+23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠的快速开关电子衰减器
W-CDMA 动态范围:在 +5 dBm 输出功率下≤-73 dBc
列表模式下≤900 μs同时频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、øM 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器,可实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器生成多通道基带、数字 I/O、MIMO 衰落和射频到射频衰落
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、LXI B 类、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5182A 具有快速频率、幅度和波形切换、带电子衰减器的高功率和高可靠性——所有这些都在两个机架单元 (2RU) 中。Agilent MXG 矢量针对制造蜂窝通信和无线连接组件进行了优化。安捷伦 MXG 矢量通过提高吞吐量、提高测试良率、最大化正常运行时间和节省机架空间,为您的投资提供更好的价值。凭借可扩展的射频和基带性能,Agilent MXG 矢量可轻松配置以满足您的特定测试需求。
