产品介绍:
超级电容是超级电容的其中一种,它是一种介于电容器与电池之间的特殊的电源,它算是一种特殊的电源,因为它同时还能够储存电能,多数都应用在汽车领域,大功率脉冲需求,风电变桨,电网配电终端,小型UPS,启停系统等等。
产品规格:
项目 | 特性 |
工作温度 | -40℃+65℃@2.7V |
-40℃+85℃@2.3V | |
存储温度 | -40℃+70℃ |
容量 | 100~600F |
容差 | 0+30% |
额定电压 | 2.7V |
浪涌电压 | 2.85V |
功率 | 1500W |
尺寸 | 80*100*60mm |
充电电压/电流 | 24V/5A |
温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 工作温度和额定电压下,负荷1500h 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
稳态温热 | 40℃,90%RH和额定电压下,负荷240h,满足高温负荷寿命要求 |
系列 | 额定电压V | 容量F | 直流内阻mΩ | 交流内阻mΩ | 漏电流uA72hrs | 重量g | D*L(mm) | 能量密度(Wh/kg) | 功率密度(Wh/kg) |
YKY | 2.7 | 100 | 12 | 8 | 0.3 | 20 | 18*60 | 5.2 | 7.6 |
2.7 | 200 | 10 | 6 | 0.7 | 36 | 30*50 | 5.6 | 5.1 | |
2.7 | 400 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | 70 | 35*60 | 5.8 | 8.1 | |
2.7 | 470 | 3.5 | 3 | 1.3 | 75 | 35*60 | 6.3 | 6.9 | |
2.7 | 500 | 3.4 | 2.9 | 1.3 | 80 | 35*67 | 6.3 | 6.7 | |
2.7 | 600 | 3.5 | 3 | 1.5 | 82 | 35*70 | 7.4 | 6.4 |
产品尺寸:
产品展示:
超级法拉电容的作用:
一,它的低内阻充电速度非常快。二,能长时间的循环使用,它就相当于是一个大型的充电宝,能够循环使用的次数,大概在50万次左右,高可靠性。三,大电流放电能力强,能量连转换效率非常高,转换的过程中几乎没有什么损失。四,对温度的承受能力非常强,无论是高温还是低温,超级法拉电容都能承受。五,不需要特别控制充电电路和放电电路。六,检测超级法拉电容的剩余电量非常的方便,直接就能看出来。最后,超级法拉电容是非常环保的,相比其他的零件来说,超级法拉电容也算是一种绿色能源。
超级法拉电容可以用来做从事很多方面的应用,下列举2个例子:
1、手电筒
在需要使用手电筒的紧急情况下,却发现手电筒越来越暗淡无光,是十分令人沮丧的,因为电池的寿命已至。即使是现代的手电筒,也需要数小时充满电,而且电池的循环寿命很短。所有这一切都可能成为历史。一种使用超级电容器而不是电池做为储能元件的手电筒,充电只需90s,循环寿命可达50万次。
2、直流屏储能系统
直流屏作为供电电源,在变电站、发电厂、大中型厂矿企业等供电系统中占有很重要的地位,主要用于向控制、保护、通信设备、自动装置操作机械和调节机械的传动机构供电,同时还可以作为独立的事故照明电源,所以其性能及可靠性直接影响到整个供电系统的正常安全运行。
测试方法:
1.静电容量测试方
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F; I-恒定放电电流,A; U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均
2.储存能
(1)测试
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:R-电容器的内阻;U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。d) 阳光直射或有粉尘的环境。e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.
