公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
双路双向多电压电平转换器
Technology Family LSF
Applications GPIO, MDIO, SMBus, PMBus, I2C
Bits (#) 2
High input voltage (Min) (Vih) 0.95
High input voltage (Max) (Vih) 5
Vout (Min) (V) 0.95
Vout (Max) (V) 5
IOH (Max) (mA) 0
IOL (Max) (mA) 0
Rating Catalog
  • 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
  • 在容性负载 ≤ 30pF 时支持最高达 100MHz 的上行转换和超过 100MHz 的下行转换, 在容性负载为 50pF 时支持最高 40MHz 的上行/下行转换
  • 可实现以下电压之间的双向电压电平转换
    • 0.95V ? 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.2V ? 1.8/2.5/3.3/5V
    • 1.8V ? 2.5/3.3/5V
    • 2.5V ? 3.3/5V
    • 3.3V ? 5V
  • 低待机电流
  • 支持 TTL 的 5V 耐受 I/O 端口
  • 低 RON 可提供较少的信号失真
  • 针对 EN 为低电平的高阻抗 I/O 引脚
  • 采用直通引脚以简化 PCB 布线
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 17 规范
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
LSF 系列器件支持双向电压转换,而且无需使用 DIR 引脚,最大限度降低了系统工作量(PMBus、I2C、SMBus 等)。LSF 系列器件在容性负载 ≤ 30pF 时最高支持 100MHz 的升压转换和 100MHz 以上的降压转换;在容性负载为 50pF 时最高支持 40MHz 的升压/降压转换,因此可支持更多的消费类或电信接口(MDIO 或 SDIO)。
LSF 系列的 IO 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和电信应用中的 TTL 电平兼容。LSF 系列极具灵活性,能够为每条通道设置不同电压转换电平。
