Technology Family | TXS |
Applications | I2C, MDIO, SMbus |
Bits (#) | 8 |
High input voltage (Min) (Vih) | 1 |
High input voltage (Max) (Vih) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 1.4 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
IOH (Max) (mA) | 0 |
IOL (Max) (mA) | 0 |
Rating | Catalog |
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率
- 110Mbps(推挽)
- 1.2Mbps(开漏)
- A 端口 1.2V 至 3.6V;B 端口 1.65V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- 无需电源定序 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- 锁断性能超过 100mA,符合
JESD 78 II 类规范的要求 - 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口)
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 150V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
- ±8kV 接触放电
- ±6kV 气隙放电
这款 8 位非反向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.2V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚可接受 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这两个输入电源引脚可实现 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的任意低压双向转换。
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。
为确保输出在上电或断电期间处于 Hi-Z 状态,需通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
