Technology Family | TXS |
Applications | SPIO |
Bits (#) | 4 |
High input voltage (Min) (Vih) | 1.45 |
High input voltage (Max) (Vih) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | 1.65 |
Vout (Max) (V) | 5.5 |
IOH (Max) (mA) | 0 |
IOL (Max) (mA) | 0 |
Rating | Catalog |
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率
- 24Mbps(推挽)
- 2Mbps(开漏)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree? 封装
- A 端口支持 1.65V 至 3.6V 的电压,B 端口支持 2.3V 至 5.5V 的电压 (VCCA ≤ VCCB)
- 无需电源排序 – VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- 15kV 人体放电模型 (A114-B)
- A 端口
- IEC 61000-4-2 ESD(B 端口)
- ±8kV 接触放电
- ±10kV 气隙放电
这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.65V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。VCCA 必须低于或等于 VCCB。B 端口旨在用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 2.3V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行低压双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。
TXS0104E 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。
