产品介绍:
超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
额定容量 | 18Ah+5% |
上限电压 | 4.2伏 |
下限电压 | 2.5伏 |
直流内阻(10ms) | ≤0.25mΩ |
标准充电电流 | ≤54A(3C) |
快速充电电流 | ≤180A(10C) |
额定放电电流 | ≤180A(10C) |
最大连续放电电流 | ≤540A(30C) |
最大放电持续时间 | ≤2200AH |
最大温升 | 55±5℃ |
充放电温度范围 | -40~85℃ |
储存温度范围 | -40~55℃ |
快速充电循环寿命(@25±2℃) | ≥8000次(10C) |
缓慢充电循环寿命 | ≥1.万次(1C) |
重量 | ≤0.83千克 |
尺寸(直径D×高度H) | Φ60mm×140mm |
温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
常温循环寿命 | 25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
产品展示:
产品尺寸:
产品出货包装:
我们产品齐全:
应用领域:应用于水平仪器、收音机、美容仪器、电动工具、家用台灯等等。
生产流程一览:
小体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-注液封装-老化检测-套管出库
大体积电芯电容:混料-涂布-辑压-分切-卷绕干燥-整形-焊接-注液-检测-套管出库
双层超级电容模组具有一下优点:
1、绿色能源(活性炭),不污染环境。
2、寿命长(充电次数10万次);铅酸电池寿命短(充电次数500次),易损坏,难管理,是铅酸电池的20-200倍可以与设备同命运。
3、充电速度快(0.3秒-15分钟);铅酸电池充电时间长(5-8小时),很多电池就是充电时间 长,续驶里程短。
4、充放电效率高(98%);铅酸电池充放电效率低(70%);
5、功率密度高(10.000W/kg);铅酸电池功率密度低(300W/kg),差30多倍。
6、彻底免维护,工作温度范围(-40~50);铅酸电池电动车在-40℃续驶里程减少90%,超级电容器只减少10%。
7、在电动大客车能量回收强,紧急制动能量回收高达75%;铅酸电池能量回收仅为5%,这点对公共大客车太重要了,可以节约大量的燃料。
8、相对成本低。超级电容器价格比铅酸电池高一倍在大量生产后价格还会下降;但超级电容器的寿命比铅酸电池高10倍,这点对公共大客车产业化非常重要。
9、具有过温过压自动报警等功能,能更好的保护其他设备,保证设备正常运行;
