公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
100V H-bridge gate driver
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 5
Vs ABS (Max) (V) 115
Control mode Independent 1/2-Bridge
Control interface Hardware (GPIO)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 100V H 桥栅极驱动器
    • 驱动 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 栅极驱动器电源 (GVDD):5-20V
    • MOSFET 电源 (SHx) 支持高达 100V 的电压
  • 集成自举二极管
  • 支持反相和同相 INLx 输入(QFN 封装)
  • 自举栅极驱动架构
    • 750mA 拉电流
    • 1.5A 灌电流
  • 支持由高达 15 节串联电池供电的应用
  • SHx 引脚具有低漏电流(小于 55μA)
  • 绝对最大 BSTx 电压高达 115V
  • SHx 引脚瞬态负压可达 -22V
  • 针对 QFN 封装,可通过 DT 引脚调节死区时间
  • 针对 TSSOP 封装,固定插入 200ns 死区时间
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入(绝对最大值为 20V)
  • 4ns 典型传播延迟匹配
  • 紧凑型 QFN 和 TSSOP 封装和尺寸
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • BST 欠压锁定 (BSTUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
DRV8770 器件具有两个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。在 GVDD 驱动低侧 MOSFET 栅极的同时,集成式自举二极管和外部电容器可为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压。此栅极驱动架构支持高达 750mA 的栅极驱动拉电流和 1.5A 的栅极驱动灌电流。
栅极驱动引脚的高电压容差提高了系统鲁棒性。SHx 相位引脚能够承受显著的负电压瞬变;而高侧栅极驱动器电源的 BSTx 和 GHx 引脚可承受更高的正电压瞬变(绝对最大值为 115V)。较小的传播延迟和延迟匹配参数可尽可能降低死区时间要求,从而进一步提高效率。通过 GVDD 和 BST 欠压锁定为低侧和高侧提供欠压保护。
