公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 1.65
Vs ABS (Max) (V) 12
Peak output current (A) 4
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 280
Sleep current (uA) 0.007
Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Low-Power Sleep Mode
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
    • 可驱动一个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
    • 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
    • 推挽式和双稳态螺线管
    • 其他电阻、电感或 LED 负载
  • 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
  • 高输出电流能力:
    • 全桥:4A 峰值
    • 半桥:每个输出 4A 峰值
    • 并联半桥:8A 峰值
  • 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
  • 标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
    • 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
  • 保护特性
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
  • 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
    • DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
    • DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
    • DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
    • DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
DRV8212 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。
DRV8212 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。
该器件能够提供高达 4A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。
DRV8212 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
