| Number of full bridges | 1 |
| Vs (Min) (V) | 1.65 |
| Vs ABS (Max) (V) | 12 |
| Peak output current (A) | 4 |
| RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 280 |
| Sleep current (uA) | 0.0035 |
| Control mode | PWM |
| Control interface | Hardware (GPIO) |
| Features | Low-Power Sleep Mode |
| Rating | Catalog |
| Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
- 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
- 高输出电流能力: 4A 峰值
标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
- 与 DRV8837 和 DRV8837C 引脚对引脚兼容
- 保护特性
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 器件产品系列。有关详细信息,请参阅Topic Link Label5。
- DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
- DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
- DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
- DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
- DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
DRV8212P 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
DRV8212P 支持业界通用的 PWM (IN1/IN2) 控制接口。nSLEEP 引脚控制低功耗睡眠模式,该模式通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
该器件能够提供高达 4A 的峰值输出电流。该器件的工作电源电压为 1.65V 至 5.5V 。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。
DRV8212P 是器件产品系列的一部分,其具有引脚对引脚可扩展的 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,并且设计改动最小。有关本产品系列中器件的信息,请参阅Topic Link Label5。访问 ti.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
