Number of full bridges | 1 |
Vs (Min) (V) | 1.65 |
Vs ABS (Max) (V) | 12 |
Peak output current (A) | 1.76 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 1050 |
Sleep current (uA) | 0.037 |
Control mode | Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- N 沟道 H 桥电机驱动器
- MOSFET 导通电阻:HS + LS 1Ω
- 可驱动一个双向有刷直流电机
- 两个单向有刷直流电机
- 一个单线圈或双线圈闭锁继电器
- 推挽式和双稳态螺线管
- 其他电阻、电感或 LED 负载
- 1.65V 至 11V 工作电源电压范围
- 高输出电流能力:
- 全桥:1.76A 峰值
- 半桥:每个输出 1.76A 峰值
- 并联半桥:3.52A 峰值
- 多个接口可实现灵活性并减少 GPIO
标准脉宽调制 (PWM) 接口(IN1/IN2)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 超低功耗休眠模式
- 在 VVM = 5V,VVCC = 3.3V,TJ = 25°C 时 <84.5nA
- 定时自动睡眠模式以减少 GPIO
- 保护特性
- 欠压锁定(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 器件系列。请参阅器件比较表了解详细信息。
- DRV8210:1.65-11V,1Ω,多接口
- DRV8210P:睡眠引脚,PWM 接口
- DRV8212:1.65-11V,280mΩ,多接口
- DRV8212P:睡眠引脚,PWM 接口
- DRV8220:4.5-18V,1Ω,多接口
DRV8210 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 通道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。 三倍电荷泵架构可使器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并实现 100% 占空比运行。
DRV8210 支持多种控制接口模式,包括:PWM(IN1/IN2)、相位/使能(PH/EN)、独立半桥和并联半桥。每个接口都支持低功耗睡眠模式,通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。
该器件能够提供高达 1.76A 的峰值输出电流。该器件由 1.65V 至 5.5V 的电源电压供电运行。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定(UVLO)、输出过流(OCP) 和器件过热(TSD)。
DRV8210 是一系列器件的一部分,这些器件采用引脚对引脚可扩展 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,且几乎不需要设计变更。请参阅器件比较表,了解有关该系列器件的信息。访问 TI.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
