公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
采用集成电流感应和智能调优技术的 50V、8A H 桥电机驱动器
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 4.5
Vs ABS (Max) (V) 50
Peak output current (A) 8
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 165
Sleep current (uA) 2
Control mode PH/EN, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 驱动单个双向有刷直流电机
    • 两个单向有刷直流电机
  • 集成电流感测和调节
  • 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
  • 多种控制接口选项
    • 相位/使能 (PH/EN)
    • PWM (IN/IN)
  • 智能调优、快速和混合衰减选项
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 165 mΩ HS + LS
  • 高输出电流能力:6.4A 峰值
  • 限制有刷直流电机的浪涌电流
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32 μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2μA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8256E/P 器件是适用于各种工业应用的单 H 桥电机驱动器。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。
在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限值。集成电流感测采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。
提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。故障状态显示在 nFAULT 上。
