Number of full bridges | 2 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 50 |
Peak output current (A) | 2.5 |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 330 |
Sleep current (uA) | 2 |
Control mode | PWM |
Control interface | Hardware (GPIO) |
Features | Current Regulation, Integrated Current Sensing |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 四路半桥直流电机驱动器
- 能够驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
完全独立的半桥控制
- 集成电流检测和调节
- 4.5V 至 48V 工作电源电压范围
与以下器件引脚对引脚兼容:
DRV8932:33V,900mΩ HS + LS
DRV8935:33V,330mΩ HS + LS
业界通用 IN/IN 数字控制接口
可以并行连接半桥以提高输出电流
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7、16、24 或 32μs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2μA)
- 展频时钟,以降低 EMI
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8955 将为工业应用提供四路可单独控制的半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
每个通道的输出驱动器由配置为半桥结构的 N 通道功率 MOSFET 组成。借助简单的 PWM (IN/IN) 接口,可轻松与控制器连接。提供单独控制每个半桥的独立输入。此外,可以将输出并联在一起以便为输出负载提供更大的电流。
DRV8955 由单一电源供电,支持 4.5V 至 48V 的宽输入电源电压范围。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
