公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有电流感应功能的 33V、1A 四路独立半桥驱动器
Number of full bridges 2
Vs (Min) (V) 4.5
Vs ABS (Max) (V) 35
Peak output current (A) 1.5
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 900
Sleep current (uA) 2
Control mode PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Regulation, Integrated Current Sensing
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 四路半桥驱动器
    • 能够驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其它负载
  • 集成式电流检测和调节
  • 4.5V 至 33V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
  • 24V、25°C 下的最大驱动电流为 1.5A
  • 与以下器件引脚对引脚兼容:
    • DRV8955:48V,330mΩ HS + LS
    • DRV8935:33V,330mΩ HS + LS
  • 可配置关断时间 PWM 斩波
    • 7、16、24 或 32μs
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2μA)
  • 展频时钟,以降低 EMI
  • 小型封装和外形尺寸
  • 保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8932 为工业应用提供四路半桥驱动器。该器件可用于驱动最多四个螺线管负载、两个直流电机、一个步进电机或其他负载。
每个通道的输出级均包括配置为半桥的 N 沟道功率 MOSFET。借助简单的 PWM 接口,可轻松与控制器连接。DRV8932 由单一电源供电,支持 4.5V 至 33V 的宽输入电源电压范围。DRV8932 可提供最高每通道 1.5A 峰值或 1.05A 均方根值的输出电流(取决于 PCB 设计)。
提供的低功耗睡眠模式可通过关断大量内部电路实现较低的静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:欠压锁定、每个 FET 的过流保护、短路保护和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
