公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 4.5
Vs ABS (Max) (V) 40
Peak output current (A) 3.5
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 700
Sleep current (uA) 0.75
Control mode Independent 1/2-Bridge, PH/EN, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Sense Amplifier, Integrated Current Sensing
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • N 沟道 H 桥电机驱动器
    • 可驱动一个双向刷式直流电机
    • 两个单向刷式直流电机
    • 其他电阻和电感负载
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 高输出电流能力
    • DRV8876:3.5A 峰值
  • 集成电流检测和调节
  • 比例电流输出 (IPROPI)
  • 可选电流调节 (IMODE)
    • 逐周期或固定关断时间
  • 可选输入控制模式 (PMODE)
    • PH/EN 和 PWM H 桥控制模式
    • 独立半桥控制模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 超低功耗休眠模式
    • 在 VVM = 24V、TJ = 25°C 时,小于 1μA
  • 适用于低电磁干扰 (EMI) 的扩频时钟
  • 集成式保护 特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复
    • 故障指示器引脚 (nFAULT)
DRV887x 器件系列是灵活的电机驱动器,适用于各种终端 方案。这些器件集成了 N 沟道 H 桥、电荷泵稳压器、电流检测和调节、电流比例输出以及保护电路。通过支持高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 和 100% 占空比支持,电荷泵可提升效率。该器件系列具有引脚对引脚、可扩展 RDS(on) 选项,只需对设计进行极小改动即可支持不同负载。
在启动期间和高负载事件中,集成电流检测可实现通过驱动器调节电机电流。利用可调外部电压基准,可设置电流限制。此外,这些器件还提供与电机负载电流成正比的输出电流。这种特性可用于检测负载条件下的电机堵转或变化。集成电流检测采用内部电流镜架构,无需大功率并联电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。
提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供内部保护 特性 用于电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD)。故障状态显示在 nFAULT 上。
