公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
50-V, 3.6-A H-bridge motor driver with fault reporting & current regulation
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 6.5
Vs ABS (Max) (V) 50
Peak output current (A) 3.7
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 565
Sleep current (uA) 10
Control mode PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Regulation
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复
应用范围
  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8872 器件是一款刷式直流 (BDC) 电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8872 器件 具备 集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及 ISEN 引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。通过将 nFAULT 输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。
