公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
47-V H-bridge smart gate driver
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 5.9
Vs ABS (Max) (V) 47
Sleep current (uA) 9
Control mode PH/EN, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Regulation, Current Sense Amplifier, Smart Gate Drive
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 单路 H 桥栅极驱动器
    • 驱动 4 个外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 5.9V 至 45V 工作电源电压范围
  • 两个控制接口选项
    • PH/EN (DRV8701E)
    • PWM (DRV8701P)
  • 可调节栅极驱动(5 级)
    • 6mA 至 150mA 拉电流
    • 12.5mA 至 300mA 灌点流
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 分流放大器 (20V/V)
  • 集成 PWM 电流调节功能
    • 限制电机浪涌电流
  • 低功耗睡眠模式 (9μA)
  • 两个低压降 (LDO) 稳压器,用于为外部元件供电
    • AVDD:4.8V,最高支持 30mA 输出负载
    • DVDD:3.3V,最高支持 30mA 输出负载
  • 小型封装尺寸
    • 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) (PowerPAD)
    • 4.0mm × 4.0mm × 0.9mm
  • 保护特性:
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 前置驱动器故障 (PDF)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
应用
  • 工业有刷直流电机
  • 机器人
  • 家庭自动化
  • 工业泵和阀
  • 电动工具
  • 手持式真空吸尘器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 至 24V 双向有刷直流电机。
该器件可通过 PH/EN (DRV8701E) 或 PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 这款栅极驱动器内置有相应的电路,以便能够采用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
DRV8701 采用 9.5V VGS 栅极驱动电压来驱动高侧和低侧 FET。 所有外部 FET 的栅极驱动电流均可通过 IDRIVE 引脚上的单个外部电阻进行配置。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,从而实现极低的静态电流消耗。 这种睡眠模式可通过将 nSLEEP 引脚置为低电平来设定。
该器件内置以下保护功能:欠压锁定、电荷泵故障、过流关断、短路保护、前置驱动器故障以及过热保护。 故障情况通过 nFAULT 引脚指示。
