公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  190粉丝
--- 产品详情 ---
具有电流反馈功能和可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 40V、2.8A H 桥电机驱动器
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 6.5
Vs ABS (Max) (V) 40
Peak output current (A) 2.8
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 830
Sleep current (uA) 10
Control mode PH/EN
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Sense Amplifier
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合汽车应用要求
  • 低导通电阻 (0.83Ω) 输出
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% PWM
  • 6.5 至 36V 宽电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 可配置过流限制
  • 保护特性
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 接地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 引脚 (nFAULT) 指示过流和过热故障条件
应用
  • 汽车车身系统
  • 车门锁
  • 加热,通风和空调环境系统 (HVAC) 传动器
  • 压电报警
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8801A-Q1 器件配有 H 桥驱动器,可提供多用途电机驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等器件。 一个简单的 PHASE 和 ENABLE 接口可轻松连接到控制器电路。
输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8801A-Q1 器件能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流,承受高达 36V 的工作电压。可通过一个内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。 可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
提供的内部保护功能包括欠压闭锁、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。 过流(包括接地短路和电源短路)和过热故障条件由 nFAULT 引脚指示。
DRV8801A-Q1 器件采用 PowerPAD 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
