公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
40-V, Dual Half H-Bridge Motor Driver
Number of full bridges 1
Vs (Min) (V) 8
Vs ABS (Max) (V) 40
Peak output current (A) 3
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 830
Sleep current (uA) 10
Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Features Current Regulation, Current Sense Amplifier
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 独立的 H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或其它负载
    • 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持 100% PWM
  • 工作电源电压范围为 8V 至 38V
  • 耐热增强型表面贴装封装
  • 可配置过流限制
  • 保护特性:
    • VBB 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 短接至电源保护 (STS)
    • 短接至地保护 (STG)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热关断 (OTS)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
应用范围
  • 打印机
  • 工业自动化
  • 机器人
  • 电动工具
All trademarks are the property of their respective owners.
本示例中使用的 DRV8816 提供一个具有两个独立 ?H 桥驱动器的多用途电源驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等的器件。 一个简单的 INx/ENx 接口可实现与控制器电路的轻松对接。
输出级使用配置为 ?H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8816 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流,承受最高 38V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。 这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
内部保护功能包括欠压闭锁、电荷泵故障、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示
DRV8816 采用带有 PowerPAD 的 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)
