公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有双极性 (+/-30v) 电源和独立半桥控制的 60V、2.5A 双路 H 桥电机驱动器
Number of full bridges 2
Vs (Min) (V) 8
Vs ABS (Max) (V) 65
Peak output current (A) 2.5
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 480
Sleep current (uA) 500
Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM
Control interface Hardware (GPIO)
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 四通道 1/2 H 桥直流 (DC) 电机驱动器
    • 能够驱动四个螺线管、两个 DC 电机、一个步进电机、或者其它负载
    • 完全独立的半桥控制
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24V,25°C 下 2.5A 最大驱动器电流
  • 悬空的输入缓冲可支持双(双极)电源(高达 ±30V)
  • 内置 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 行业标准 IN/IN 数字控制接口
  • 8V 至 60V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装封装
DRV8844 提供四个可独立控制的 1/2 H 桥启动器。 它可被用于驱动两个 DC 电机、一个步进电机、四个螺线管、或者其它负载。 针对每个通道的输出驱动器通道由在一个 1/2 H 桥配置中进行配置的 N 通道功率 MOSFET 组成。
DRV8844 在每个桥的通道上提供高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根 (RMS) 输出电流(在 24V 和 25°C 时具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)。
提供单独控制每个 1/2 H 桥的独立输入。 为了与独立电源一起运行,逻辑输入和 nFAULT 输出以一个独立的悬空接地引脚为基准。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压锁定以及过温保护。
DRV8844 采用带有 PowerPAD 的 28 引脚散热型薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。
