Rating | Catalog |
Architecture | Integrated FET |
Control interface | 6xPWM, 3xPWM |
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) | 95 |
Peak output current (A) | 8 |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 40 |
Features | Integrated FETs, Buck Step Down Converter, Current Sense Amplifier, Slew Rate Adjustment |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
- 的三相 BLDC 电机驱动器
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95 mΩ
- 低功耗睡眠模式
- 1.5 μA(VVM = 24V,TA = 25°C)
- 多种控制接口选项
- 6x PWM 控制接口
- 3x PWM 控制接口
- 具有逐周期电流限制的 6x PWM 控制接口
- 具有逐周期电流限制的 3x PWM 控制接口
- 不需要外部电流感测电阻器,内置电流感测功能
- 灵活的器件配置选项
- DRV8316R:用于器件配置和故障状态的 5 MHz 16 位 SPI 接口
- DRV8316T:基于硬件引脚的配置
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V (5%)、30 mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、200 mA 降压稳压器
- 延迟补偿减少占空比失真
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
DRV8316 为要驱动 12V 至 24V 有刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316 集成了三个 1/2 H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95 mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力。使用集成电流感应功能感测电流,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8316 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于通过外部微控制器实现有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316 能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
每个输出驱动器通道包含采用半桥配置的 N 通道功率 MOSFET。该器件支持各种 PWM 控制模式,从而使用简单接口连接到可通过 30 mA、3.3V 内部稳压器 (AVDD) 供电的控制电路。 DRV8316R/T 还支持降压稳压器,与可编程的稳压电源结合使用可以支持 200 mA 电流。该器件支持 200 kHz 的最大 PWM 频率。
DRV8316 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护器件、电机和系统。
有关器件使用的设计考虑因素和建议,请参考Section 9.1。
