公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成电流检测功能的汽车类最大电压 40V、峰值电流 8A 三相电机驱动器
Rating Automotive
Architecture Integrated FET
Control interface 6xPWM, 3xPWM
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 95
Peak output current (A) 8
Vs (Min) (V) 4.5
Vs ABS (Max) (V) 40
Features Integrated FETs, Buck Step Down Converter, Current Sense Amplifier, Slew Rate Adjustment
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 BLDC 电机驱动器
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(VVM = 24V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
  • 支持高达 200kHz 的脉宽调制(PWM) 频率,以支持低电感电机
  • 逐周期电流限制
  • 集成内置电流检测
    • 无需外部电流检测电阻器
  • 硬件或 5MHz 16 位 SPI 接口
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、200mA 降压稳压器
  • 延迟补偿减少占空比失真
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关机 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 SPI 接口进行故障诊断
DRV8316-Q1 为要驱动高达 40W 的 12V 无刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2-H 电桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ(高侧加低侧)的超低 RDS(ON),可提供大功率驱动能力。通过集成电流检测功能完成检测,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8316-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1能够驱动高达200kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8316-Q1 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
