Rating | Catalog |
Architecture | Integrated FET |
Control topology | Sensorless, Trapezoidal |
Control interface | 1xPWM, Analog, Serial |
Vs (Min) (V) | 4.5 |
Vs ABS (Max) (V) | 40 |
- 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
- 无代码高速梯形控制
- 支持高达 3kHz(电气频率)
- 非常短的启动时间(< 50ms)
- 快速减速 (< 150ms)
- 支持 120° 或 150° 调制,以改善声学性能
- 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
- 模拟,PWM,频率或基于 I2C 的速度输入
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 可配置的电机启动和停止选项
- 可选闭环速度控制
- 抗电压浪涌保护可防止过压
- 通过 DACOUT 进行变量监控
- 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
- 高输出电流能力:8A 峰值
- 低 MOSFET 导通状态电阻
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 95mΩ
- 低功耗睡眠模式
- VVM = 24V、TA = 25°C 时为 3μA(最大值)
- 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
- 灵活的器件配置选项
- MCT8316AV:I2C 接口 (EEPROM)
- MCT8316AT:基于硬件引脚的配置
- 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
- 不需要外部电流检测电阻器
- 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
- 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
- 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
- 展频和压摆率,用于降低 EMI
- 整套集成保护特性
- 电源欠压锁定 (UVLO)
- 电机锁定检测(5 种不同类型)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
- 可选择通过 I2C 接口进行故障诊断
MCT8316A 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或极快启动速度(< 50ms)的客户提供了一个单芯片无代码无传感器梯形解决方案,此解决方案适用于峰值电流高达 8A 的 12V 至 24V 无刷直流电机。MCT8316A 集成了三个 1/2H 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧)。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理系列能够为器件生成 3.3V 或 5.0V 电压轨,可用于为外部电路供电。
无传感器梯形控制功能具有很高的可配置性,通过寄存器设置 (MCT8316AV) 或硬件引脚 (MCT8316AT) 完成,范围从电机启动行为到闭环运行。MCT8316AV 的寄存器设置可在非易失性 EEPROM 中设置,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I2C 命令接收速度命令。MCT8316A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
参考文档:
- 请参阅 E2E 常见问题解答中的阐释。
- 请参阅 MCT8316A 调优指南
- 请参阅 MCT8316A EVM GUI
