公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成 FET、最大绝对电压为 24V 的 3V 至 20V、三相无刷直流电机驱动器
Rating Catalog
Architecture Integrated FET
Control interface 6xPWM, 3xPWM, tSPI
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 200
Peak output current (A) 5
Vs (Min) (V) 3
Vs ABS (Max) (V) 24
Features Integrated FETs, LDO, Current Sense Amplifiers, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Slew Rate Adjustment
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 三相 PWM 电机驱动器
    • 三相无刷直流电机
  • 3V 至 20V 工作电压
    • 24V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力
    • 5A 峰值电流驱动能力
  • 低导通状态电阻 MOSFET
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 210mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5μA(VVM = 12V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 在 MCU 和 DRV8311 之间具有可选校准功能的 PWM 生成模式 (SPI/tSPI)
  • tSPI 接口 (DRV8311P)
    • 可通过 SPI 进行 PWM 占空比和频率更新
    • 使用标准 4 线 SPI 接口控制多个 DRV8311P 器件
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
  • 集成电流感测
    • 无需外部电阻
    • 感测放大器输出,每个半桥一个
  • SPI 和硬件器件型号
    • 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V ± 4.5%、100 mA LDO 稳压器
  • 集成保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8311 提供了三个集成式 MOSFET 半 H 桥,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 5V、9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用。该器件集成了三个具有集成电流感测功能的电流感测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。
DRV8311P 器件可通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 计时器,并可以直接通过 tSPI 接口控制多个 BLDC 电机。该功能可减少用于控制多个电机的初级控制器的 I/O 端口数量。
