Rating | Catalog |
Architecture | Integrated FET |
Control topology | Sensorless, Sinusoidal |
Control interface | 1xPWM, Analog |
Vs (Min) (V) | 4.4 |
Vs ABS (Max) (V) | 20 |
- 输入电压范围:4.4V 至 18V
- 总驱动器 H + L rDS(on):750mΩ(TA = 25°C 时的典型值)
- 相位驱动电流:1A 持续电流(1.5A 峰值电流)
- 180° 正弦换向,可实现最优声学性能
- 可利用电阻器配置超前角
- 可利用电阻器配置电流限制
- 软启动和可通过电阻器配置的加速曲线
- 提供内置电流感应,无需使用外部电流感应电阻器
- 专有无传感器控制,无需电机中心抽头
- 简单的用户接口:
- 用于启动的单引脚配置
- PWM 输入指定施加到电机的电压幅度
- 开漏 FG 输出提供速度反馈
- 用于正向/反向控制的引脚
- 全方位保护:
- 电机锁定检测和重启
- 过流、短路、过热和欠压保护
DRV10974 器件是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,可提供高达 1A (rms) 的持续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪声和低外部组件数量的 应用而设计。
DRV10974 器件使用一个专有无传感器控制方案提供可靠换向。180° 正弦换向显著减少了 120°(梯形)换向中较为典型的纯音。DRV10974 旋转使用一个外部低功耗电阻器进行配置。电流限制可使用外部低功耗电阻器进行设置。
通过施加一个用于控制驱动电压幅度的 PWM 输入,或者使用模拟电压驱动 PWM 引脚,然后监控 FG 引脚上的速度反馈,DRV10974 器件可以轻松控制电机的转速。
DRV10974 器件包括许多可提高效率的 特性 。由于该器件支持借助电阻器配置超前角,因此用户可通过调整相电流和相 BEMF 来优化驱动器效率。此外,该器件使用的 MOSFET 的 rDS(on) 较低,有助于在驱动电机时节省电力。
