公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有电流分流放大器和增强保护功能的汽车类 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器
Rating Automotive
Architecture Gate driver
Control interface 6xPWM, 3xPWM
Gate drive (A) 1
Vs (Min) (V) 4.75
Vs ABS (Max) (V) 60
Features Current Sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog Timer
Operating temperature range (C) -40 to 125
TI functional safety category Functional Safety-Compliant
  • 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境运行温度范围
  • 适用于电机控制的三相桥驱动器
  • 适用于 12V 和 24V 应用
  • 集成三个高精度电流感测放大器
  • 集成升压转换器,栅极驱动到 4.75V
  • 驱动 6 个独立的 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 针对大电流 FET 提供强力的 1A 栅极驱动
  • 可编程死区时间
  • 脉宽调制 (PWM) 频率最高达 20kHz
  • 支持 100% 占空比运行
  • 短路保护功能
    • VDS 监视(可调检测电平)
    • 分流限制(可调检测电平)
  • 过压和欠压保护
  • 过热警告和关断
  • 通过 SPI 进行复杂的故障检测和处理
  • 系统监控
    • Q&A 看门狗
    • I/O 电源监视
    • ADREF 监视
  • 可编程内部故障诊断
  • 休眠模式功能
  • 耐热增强型 48 引脚薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD?IC 封装(7mm × 7mm 尺寸)
DRV3205-Q1 桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制 应用。该器件为标准电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。集成 FET 的升压转换器可提供过驱电压,即使在低至 4.75V 的电池电压下也能够实现对功率级的完全控制。这种驱动器强度适用于大电流 应用, 并且可通过编程来限制峰值输出电流。
该器件整合了稳健的 FET 保护和系统监视功能,例如 Q&A 看门狗以及用于 I/O 电源和 ADC 基准电压的电压监视器。集成的内部诊断功能可通过 SPI 接口进行访问和编程。
