公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
具有 8V UVLO 和高抗扰度的汽车类 1A、100V 半桥栅极驱动器
Bus voltage (Max) (V) 90
Power switch MOSFET
Input VCC (Min) (V) 8
Input VCC (Max) (V) 14
Peak output current (A) 1
Rise time (ns) 15
Operating temperature range (C) -40 to 125
Undervoltage lockout (Typ) 8
Rating Automotive
Number of channels (#) 2
Fall time (ns) 15
Prop delay (ns) 30
Iq (uA) 10
Input threshold TTL
Channel input logic TTL
Negative voltage handling at HS pin (V) -1
Driver configuration Dual inputs
  • 符合汽车类 应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度 1 级
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 1C
    • 器件组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A
  • 可驱动高侧和低侧 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 1A 峰值输出电流(1.0A 灌电流/1.0A 拉电流)
  • 独立的晶体管-晶体管逻辑电路/互补金属氧化物半导体 (TTL/CMOS) 兼容输入
  • 自举电源电压高达 108V(直流)
  • 短暂传播时间(典型值为 30ns)
  • 可以 15ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
  • 优异的传播延迟匹配(典型值为 2ns)
  • 电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 耐热增强型晶圆级小外形无引线 (WSON)-8 封装
应用
  • 推挽转换器
  • 半桥和全桥电源转换器
  • 固态电机驱动器
  • 双开关正向电源转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5109B-Q1 是一款具有成本效益的高电压栅极驱动器,设计用于驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。悬空高侧驱动器能够在高达 90V 的电源轨电压下工作。输出通过兼容 TTL/CMOS 的逻辑输入阈值独立控制。稳健可靠的电平转换技术同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制输入逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。该器件采用耐热增强型 WSON(8) 封装。
