Bus voltage (Max) (V) | 28 |
Power switch | MOSFET |
Input VCC (Min) (V) | 4.5 |
Input VCC (Max) (V) | 5.5 |
Peak output current (A) | 4 |
Rise time (ns) | 15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 125 |
Undervoltage lockout (Typ) | 4 |
Rating | Automotive |
Number of channels (#) | 2 |
Fall time (ns) | 10 |
Prop delay (ns) | 15 |
Iq (uA) | 500 |
Channel input logic | TTL |
Negative voltage handling at HS pin (V) | -0.1 |
Features | Dead Time Control, Single Supply, Synchronous Rectification |
Driver configuration | Dual |
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
- 器件人体模型静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件的充电器件模型 ESD 分类等级 C3B
- 针对已优化连续传导模式 (CCM) 的精简死区时间驱动电路
- 针对已优化断续传导模式 (DCM) 效率的自动零交叉检测
- 针对已优化轻负载效率的多个低功耗模式
- 为了实现高效运行的经优化信号路径延迟
- 针对超级本 (Ultrabook) FET 的集成 BST 开关驱动强度
- 针对 5V FET 驱动而进行了优化
- 转换输入电压范围 (VIN):4.5V 至 28V
- 2mm x 2mm 8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) Power-Pad 封装
应用
- 汽车后座娱乐 (RSE) 平板电脑采用高频 CPU,配合以下电源输入使用:
- 适配器
- 电池
- NVDC
- 5V 至 12V 电源轨
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS51604-Q1 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用进行了优化。 具有精简死区时间驱动和自动零交叉等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供立即 CCM 操作以支持输出电压的受控管理。 此外,TPS51604-Q1 还支持两种低功耗模式。 借助于三态 PWM 输入,静态电流可减少至 130μA,并支持立即响应。 当 SKIP 保持在三态时,电流可减少至 8μA(恢复切换通常需要 20μs)。 此驱动器与适当的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS51604-Q1 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚 2mm x 2mm WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
