Bus voltage (Max) (V) | 28 |
Power switch | MOSFET |
Input VCC (Min) (V) | 4.5 |
Input VCC (Max) (V) | 5.5 |
Peak output current (A) | 4 |
Rise time (ns) | 15 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Undervoltage lockout (Typ) | 4 |
Rating | Catalog |
Number of channels (#) | 2 |
Fall time (ns) | 10 |
Prop delay (ns) | 15 |
Iq (uA) | 500 |
Channel input logic | TTL |
Negative voltage handling at HS pin (V) | -0.1 |
Features | Dead Time Control, Synchronous Rectification |
Driver configuration | Dual |
- 针对已优化连续传导模式 (CCM) 的精简死区时间驱动电路
- 针对已优化断续传导模式 (DCM) 效率的自动零交叉检测
- 针对已优化轻负载效率的多个低功耗模式
- 为了实现高效运行的经优化信号路径延迟
- 针对超级本 (Ultrabook) FET 的集成 BST 开关驱动强度
- 针对 5V FET 驱动而进行了优化
- 转换输入电压范围 (VIN):4.5V 至 28V
- 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 散热垫封装
TPS51604 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用 进行了优化。具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS51604 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130μA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8μA(恢复切换通常需要 20μs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS51604 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚 2mm x 2mm WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 105°C。
