Bus voltage (Max) (V) | 27 |
Power switch | MOSFET |
Input VCC (Min) (V) | 4.5 |
Input VCC (Max) (V) | 8 |
Peak output current (A) | 6 |
Rise time (ns) | 10 |
Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
Undervoltage lockout (Typ) | 3.5 |
Rating | Automotive |
Number of channels (#) | 1 |
Fall time (ns) | 10 |
Prop delay (ns) | 14 |
Iq (uA) | 350 |
Negative voltage handling at HS pin (V) | 0 |
Features | Synchronous Rectification |
Driver configuration | Single |
- 符合汽车应用要求
- 驱动两个具有 14ns 自适应死区时间的 N 沟道 MOSFET
- 宽栅极驱动电压:4.5V 至 8.8V,在 7V 至 8V 时效率最高
- 动力总成系统宽输入电压:3V 至 27V
- 宽输入 PWM 信号:2V 至 13.2V 振幅
- 能够以每相 ≥40A 的电流驱动 MOSFET
- 高频运行:14ns 传播延迟和 10ns 上升或下降时间支持高达 2MHz 的 FSW
- 能够传播 <30ns 的输入 PWM 脉冲
- 低侧驱动器灌入导通电阻 (0.4?) 防止与 dV/dT 相关的击穿电流
- 用于功率级关断的三态 PWM 输入
- 通过同一引脚支持使能(输入)和电源正常(输出)信号来节省空间
- 热关断
- UVLO 保护
- 内部自举二极管
- 经济型 SOIC-8 和热增强型 3mm × 3mm VSON-8 封装
- 常见三态输入驱动器的高性能替代产品
TPS28225-Q1 是一款高速驱动器,用于驱动具有自适应死区时间控制的 N 沟道互补驱动功率 MOSFET。此驱动器经过优化,适用于多种高电流、单相和多相直流/直流转换器。TPS28225-Q1 是一个提供高效率、小尺寸、低 EMI 发射的解决方案。
TPS28225-Q1 器件具有高性能特性,例如 8.8V 栅极驱动电压、14ns 自适应死区时间控制、14ns 广播延迟以及高电流(2A 拉电流和 4A 灌电流)驱动能力。较低栅极驱动器的0.4Ω阻抗保持功率MOSFET的栅极低于它的阈值并确保在dV/dt相位结点转换中不会产生击穿电压。由内部二极管充电的自举电容器支持在半桥配置中使用 N 沟道 MOSFET。
TPS28225-Q1 采用经济型 SOIC-8 封装和耐热增强型小尺寸 VSON 封装。此驱动器的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,绝对最大结温为 150°C。
