BE-8106 电池重物冲击试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟电池受到重物冲撞时测试电池的安全性能。设计9.1Kg的重物,在距离 1m 或 770mm 的高度上自由落下,撞击在由直径为 15.8mm(5/8英寸)的金属棒上,金属棒下方垂直方向压住被测电池样品。
功能特点
1、适用标准 GB31241-2014、UN38.3、GB/T18287-2000、IEC62133、UL1642等;
2、可根据在上选择的各种测试标准进行自动测试;
3、重物高度可自由设定;
4、电动挂钩,保证安全,如需长时间维护操作设计机械式安全锁;
5、蜗轮蜗杆减速器电机驱动升降重物块,电机断电时下降自锁;
6、测试箱体双层防爆型增强钣金,设计防爆泄压口,防爆玻璃观察窗,内置照明;
7、带限位插销,防止重物块掉落,确保操作人员安全;
8、选用优质电气元件,保证工作可靠性,具备就地和远程遥控操作切换的功能;
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/78/poYBAGOZdNeAMJuaAAE0OIFphr8685.png)
技术参数
电 源:电压单相 220V AC,功率 2.0KW
使用环境:建议环境温度 25±3℃,湿度 30~90RH(%),无振动和电磁干扰
测试项目:重物冲击测试
测试对象:钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组
适用标准:GB31241-2014、UN38.3、IEC62133等
重物质量:9.1Kg±0.1kg
冲击高度:0~770mm,可自由设定
观 察 窗:390*360mm,钢化防爆玻璃,加装不锈钢网防爆
测试区尺寸:D300mm*W500mm*H800mm(可选)
有效测试空间:W300mm*D300mm*H300mm(可选)
安全防护系统:防爆泄压装置、排烟装置、灭火系统、电子门锁系统、安全停止开关。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
