产品简介:
安捷伦N5182A信号源技术支持Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器
N5182A主要特性与技术指标 信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、matlab 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
主要特性与技术指标
Signal Characteristics
250 kHz to 1, 3 or 6 GHz (settable down to 100 kHz)
+13 dBm @ 1 GHz output power
≤ -121 dBc/Hz (typ) phase noise at 1 GHz and 20 kHz offset
≤1.2 ms switching speed in SCPI mode; ≤900 ?s simultaneous frequency and amplitude switching in l
Modulation and Sweep
AM, FM, ØM, and pulse
Digital step and list sweep with simultaneous switching of frequency and power
Automation and Communication Inte
100BaseT LAN, USB 2.0 and GPIB
LXI class-C compliant
SCPI and IVI-COM drivers
Backwards compatible with all ESG, PSG, 8648 signal generators, and other vendors′ signal generators
具有快速频率和幅度切换能力、高可靠性以及易于自我维护的特性――所有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――MXG模拟发生器经过专门优化,可为生产制造业应用提供精确和可重复的参考信号。 通过提高吞吐率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的车具有更高价值。通过可扩展的射频性能,Agilent MXG模可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要,生成本振和时钟替代、l连续波干扰,以及用于模拟通信系统中的调制信号(如调幅、调频和调相)。
