--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
贝尔试验箱
533內容 |  38w+浏览量  |  14粉丝
--- 产品详情 ---
  电池挤压试验机是一款可应用于锂离子电池挤压测试测试工艺的设备。该设备选用液压缸为驱动元件,配置专用夹具固定电池和工作头,可实现对各种圆柱、铝壳、软包以及大型动力电芯和电池组的测试。设备设计数据采集功能,对各项实验数据均可实现连续采集和存储。周到的安全设计,防爆观察窗,背部设计防爆泄压口,废气排出预留,可进行就地和远程控制。
  电池挤压试验机功能特点:
  1、适用于GB3/T1241-2014、UN38.3、UL1642电池测试标准,可进行电池、电池组挤压测试;
  2、根据标准挤压功能可实现压力、变形量、电压三个条件的任意设定,自动给定和存储测试结果;
  3、挤压速度、挤压压力等参数可在控制器上设置;
  4、电池夹具设计方便易用,可进行圆柱型、方形、软包电池的装夹和测试;
  5、按照使用要求设计测试腔室照明、防爆泄压口装置、强制排风口、测试及补风口;
  6、可选配视频监控系统,温度、电压采集系统等功能模块;
  7、选用UL认证元器件,设备运行稳定可靠,具备就地和远程操作切换的功能;
电池挤压试验机 BE-8101
  电池挤压试验机技术参数:
  电 源:380V AC,频率50Hz,功率2.0KW
  使用环境:建议环境温度25±3℃,无振动和电磁干扰
  驱动方式:液压油缸驱动
  挤压压力:1~20KN
  活塞直径:标配直径32mm,可根据要求定制
  工作速度:1~90mm/s
  数据存储测试数据USB存储
  报警功能:油泵过载、开门保护、压力过大、测试异常等
  观 察 窗:390*360mm,钢化防爆玻璃
  工作空间:D300mm*W500mm*H300mm
  外形尺寸:W940mm*D780mm*H1620mm
  控制方式:PLC触摸屏+远程遥控控制。
  免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
