BE-6045W 电池强制内短路试验机是一款可应用于锂离子电池安全测试的设备,可实现模拟测试在一定温度环境下电芯内部短路情况下的安全性能。强制内部短路测试需要对电池进行预处理后进行拆解,置入L型镍片,并将电池完整卷好,放入试验机内进行在达到温度条件的情况下施压,模拟电池隔膜被刺穿实现短路的测试。
电池强制内短路试验机功能特点:
1、适用标准IEC62133-2012、JISC8714等;
2、进口正品高效率节能型冷冻系统,保证设备运行稳定性;
3、施压装置采用精密传感器测力闭环控制,压力控制精度高;
4、伺服电机驱动精密机构施压,压块定位精度高;
5、控制系统测试软件设计操作便捷、测试数据可存储、输出;
6、测试箱体双层防爆型增强钣金,内填高效隔热填充物,内层材料采用镜面不锈钢;
7、防爆玻璃可视观察窗,设计有测试孔,内置照明;
8、试验箱的门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/01/pYYBAGOZd2OAdWhrAAH3BoneTRg624.png)
电池强制内短路试验机技术参数:
测试空间:W700mm*D500mm*H600mm;
安装尺寸:W1000mm*D980mm*H1800mm;
测试项目:锂离子电池强制内部短路测试;
测试对象:圆柱型、软包装、方形等锂电池芯;
适用标准:IEC62133、 JISC8714等;
温度范围:-10℃~80℃;
降温速率:平均1℃/min(非线性空载);
升温速率:平均3℃/min(非线性空载);
温度波动:±0.5℃;
温度分布均匀性:±2℃;
施压压力Max. 2000N,可调;
测力精度:0.5%;
施压速度:0.01~5mm/s,可调;
施压行程:0~200mm;
定位精度:±0.02mm;
电压采样范围:0~60V,分辨率5mV,频率100Hz;
观 察 窗:H350mm*W270mm,三层真空大玻璃;
辅助功能:防爆泄压口、内置照明,可选配灭火器、视频监控功能。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
