BE-8108 电池自由跌落试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池在高处按照一定的姿态跌落情况下的安全性能。设计在最高距离1.5m的高度上按照预先设定的方向自由落下,掉落在水泥地面或者其他要求的地面上。
电池自由跌落试验机功能特点:
1、适用标准 GB31241-2014、IEC62133、GB/T31485-2015、GB/T741-2014等;
2、通过机械夹持和真空吸附两种方式固定电池,实现无死角定向自由跌落;
3、兼容各种测试标准里要求的高度指标,跌落高度可在控制器内自由设定;
4、电动挂钩,保证安全,如需长时间维护操作设计机械式安全锁;
5、蜗轮蜗杆减速器电机驱动升降重物块,电机断电时下降自锁;
6、测试箱体双层防爆型增强钣金,设计防爆泄压口,防爆钢化玻璃观察窗,内置照明;
7、选用优质电气元件,保证工作可靠性,具备就地和远程遥控操作切换的功能。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/01/pYYBAGOZeFqAL-zVAAAoP8DT7h4307.png)
电池自由跌落试验机技术参数:
电 源:220V AC,频率50Hz,电机功率0.75KW;
使用环境:建议环境温度25±3℃,无振动和电磁干扰;
真 空 源:真空度Max. -99Kpa;
测试项目:定向跌落测试,包括面跌、角跌、棱跌等;
测试对象:钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组;
适用标准:GB31241-2014,IEC62133,GB/T31485-2015,GB/T741-2014等;
跌落高度:300~1500mm,可自由设定;
适用样品:钮扣、圆柱型、软包装、方形以及各种包体;
试件最大尺寸:W200*D200*H200mm固定面,机械夹持与真空吸附两种方式;
样品重量:0~5Kg;
观 察 窗:390*360mm ,防爆钢化玻璃;
辅助功能:防爆泄压口、内置照明,可选配灭火器、视频监控功能、温度采集系统、电压采集系统。
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
