原装二手WT3000资料技术Yokogawa WT3000E 精密功率分析仪
横河电机的功率测量技术提供一流的精度和稳定性。Yokogawa WT3000E 精密功率分析仪凭借 ±0.02% 读数的基本功率精度、DC 和 0.1 Hz-1 MHz 测量带宽以及多达四个输入元件,可提供更高精度的 I/O 效率测量。
横河电机 WT3000E 功率分析仪的特性和规格包括:
基本精度:读数的0.01%
基本功率精度:读数的 0.02%
2A 和 30A 电流输入单元可以安装在同一单元中(最多四个单元)
良好的可读性:大型 8.4 英寸 LCD 和范围指示灯 LED
2台同时测量(8个电源输入单元)
存储功能:50 ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232 和 USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据生成
IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量(可选)
IEC61000-3-3和IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量(可选)
Yokogawa WT3000E 功率分析仪的特性和规格包括:
高精度和宽频率范围:
基本功率精度:±(读数的 0.01% + 量程的 0.03%)
频率范围:DC,0.1 Hz 至 1 MHz
低功率因数误差:
cos ø=0时的功率因数误差:
S 的 0.03% 其中 S 是视在功率的读数
是电压和电流之间的相位角
当前范围:
直接输入:
0.5/1/2/5/10/20/30 [A] 或 5/10/20/50/100/200/500 [mA], 1/2 [A] *
2A 和 30A 输入单元可以一起安装在一个单元中。
外部输入:
50m/100m/200m/500m/1/2/5/10 [V]
电压量程和电流量程适用于波峰因数 3
1000 [Vrms] 连续最大共模电压 (50/60 Hz)
数据更新率:50 毫秒至 20 秒
有效输入范围:1%~130%
2台同时测量
