公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有串行控制和开路负载检测功能的 40V、3A、四路低侧电机驱动器
Vs (Min) (V) 8.2
Vs ABS (Max) (V) 43
Full-scale current (A) 2
Peak output current (A) 3
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) 500
Control mode Serial
Control interface Serial
Features Open-Load Detection
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 4 通道受保护低侧驱动器
    • 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成感应钳位二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
  • 每通道最大 2A 驱动电流(单通道打开)/ 1A(所有通道打开)(25°C 时)
  • 8.2V 至 40V 运行电源电压范围
  • 耐热增强型表面贴装
应用
  • 继电器驱动器
  • 单极步进电机驱动器
  • 螺线管驱动器
  • 常见低侧开关 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8806 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
DRV8806 能够提供高达 2A(单通道打开)或者 1A(所有通道打开)持续输出电流(25°C 时有足够的印刷电路板 (PCB) 散热)
提供一个用于控制输出驱动器的串行接口。可通过串行接口读取故障状态。多个 DRV8806 器件可被连在一起共同使用一个单一串行串口。
内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8806 采用 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准且无锑/无溴)。
